Originalmente inviato da endrius89 E se montassi un mvvs da 6,5 può andare sullo scafo da durata??? Che tipo di trasmissione devo usare? Flessibile???
In ogni caso anche se l'asse è inclinato poi devo mettergli un giunto cardanico per mettere l'elica parallela al piano di galleggiamento? O rimane sull'asse inclinato?
Il timone lo posso mettere laterale o devo metterlo in linea con l'elica?
Grazie mille per le preziose dritte... |
Si va bene comunque. L'asse deve essere rigido e collegato al motore tramite giunto ma cercandi eseguire un montaggio più in asse possibile, quindi l'inclinazione del motore deve seguire quella dell'asse elica, che a sua volta deve seguire la stessa già precostruita sotto allo scafo. l'elica deve essere montata direttamente sull'asse che sporge dallo scafo (aggiungendo soltanto un dado che servirà a bòoccarla), qundi con la stessa inclinazione, l'elica avrà un diametro di circa 40 -42 mm con nun passo di 1,4. Il timone dovrà essere in asse, cioè al centro carena, il suo punto di montaggio sara equivalente alla distanza elica poppa diviso due con una inclinazione retrocessa di circa 4 gradi.
