Vecchio 05 maggio 12, 00:00   #14145 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Ho provato anche la configurazione "stunt", stesso discorso: quando si da passo collettivo, quasi in prossimità del massimo i motori si spengono.
Se si lascia girare al 100% con passo neutro, nessun problema.
Quando invece si fa "sforzare" il motore dando passo positivo, la 3 in 1 stacca.
Le impostazioni sono quelle del manuale d'istruzioni.
Allora non so cosa pensare... O meglio detta cosi x quello che ho sentito io (e seguo il post dal giorno 1...)
Le volte che si e' presentato questo problema era uno dei due motori rovinati che assorbiva troppo e faceva staccare la 3-1...
Ma se dici che I motori sono ok e' molto strano effettivamente...
Non credo centri nulla ma prova x sfizio a controllare che le saldature del cavetto che va alla lipo sulla 3-1 siano in buone condizioni (dovrai togliere la colla siliconica)
E poi proverei a fare lo stesso esperimento staccando lo spinotto del motore posteriore e vedere se lo fa ancora...
Se nn lo fa + e quello rovinato...
99percento non risolvi ma tentar non nuoce... ;-)
  Rispondi citando
