Vecchio 14 settembre 06, 17:21   #3 (permalink)  Top
brushless
L'avatar di brushless
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da fedotti
Ciao Brushless,
ma ancora non hai risposto ad una domanda fondamentale che ti hanno fatto diversi utenti
25A è l'assorbimento che hai misurato sul tuo modello, oppure è solo il valore massimo indicato per il tuo motore ?
Se il motore sopporta 25A ma comunque sul tuo modello non ne assorbe più di 15 (ad esempio), allora una LiPo 2000mAh 12C (24A di scarica) va bene, e puoi volare per circa 8 minuti.
Se invece il motore assorbe realmente 25A, allora devi passare comunque ad una batteria più grossa perchè oltre a tempi di volo scarsini sei comunque oltre il limite sopportabile delle batterie.
Ciao,
Federico
Il motore assorbe realmente 25 Amp il pacco che ho da 2150 scarica continua 15C pari 32 amp continui
Le batterie non hanno problemi l'unico problema il tempo, la durata
Come si fa il calcolo per sapere quanto tempo ? Insomma la formuletta per fare il calcolo
Grazie a tutti
Brushless
brushless non è collegato   Rispondi citando
