Vecchio 14 settembre 06, 16:44   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser
quasi fortunato..... Se a un motore da 12 volt dai appunto 12 volt la corrente sarà quella dettata dalla legge di ohm per quel motore.Se invece dai una tensione maggiore allora dovrai controllare la corrente e la legge di ohm ti dirà quale valore usare per la resistenza limitatrice.tutto quì
Si piu o meno volevo dire quello.
Ovvero che basta limitare la tensione non si deve limitare anche la corrente perche il motore ciuccia quello che gli serve la corrente in piu non la prende Ilzott aveva paura che solo limitanto la tensione erogando la mm2001 piu corrente di quella della targa motore rovinasse qualcosa.
Discorso diverso se usa motori con corrente piu alta di quella che da la mm2001 fotterebbe gli ci perche colasserebbero lavorando a piu del max.
