Vecchio 14 settembre 06, 15:43   #12 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Muru
Grazie per le risposte, sempre precise e puntuali,ora valuto la cosa ma forse usare il motore in diretta non è possibile perchè il mio EG è gia montato!!!
HO visto che gli assorbimenti del motore sono alti ,il riduttore li abbasserebbe un pò....!!!
come regolatore mi consigliate un 20A ?
Anche il mio era già montato.. la soluzione di ginopilotino infatti è applicabile quando non è ancora montato. Comunque io presi il cutter e tagliai il musetto. Al posto del pezzo avanzato di epp, ci misi una ordinata parafiamma in comp. di betulla da 3mm e ci attaccail il motore da dentro.
E' un pò complicato avvitarlo, ma una volta messo non avrai problemi.
Altirmenti se proprio ti scoccia fare modifiche, allora prendi un brushless PERMAX 400 da 2700g/v (mi sermbra sia il modello 6D) oppure se vuoi il 480.
Li fa sempre la multiplex costano intorno ai 70€ e esternamente sembra un 400 come quello che hai ora solo che è brushless con rendimenti di molto superiori a quelli del 400 e spazzole
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
