Vecchio 14 settembre 06, 16:10   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da il_Zott
corrente a 400mA cosi da non caricare troppo i controller... però usando la formuletta:avrei una resistenza pari a zero.. e qui nessun problema, ma cosi ho nessun controllo sulla corennte di alientazione.. che faccio ???
Be anche io ho sempre usato alim scheda = alim motori cosi
ho messo i ponti al posto delle resistenze.
E ci ho collegato motori sia da 300ma che da 1A senza farmi troppi problemi in teoria se limiti la tensione alim con le resistenze o la dai precisa come il tuo caso l' ic al max da 1A ma non è detto che i motori
lo ciuccino tutto.
Non è come il controllo delle altre elettroniche che limitano la corrente
e giocoano sulla tensione il famoso chopper qui è piu o meno il contrario.
Io collegarei cosi la max fotti i motori e gli ic
Ma per esperienza a me è sempre andato bene
adesso due sono le cose o è come dico io
o sono molto fortunato
