Originalmente inviato da davide1936 metti la sensinsibilita' (gain) a 70%
e leggiti bene il manuale del giro... http://manuals.hobbico.com/fut/futm0809-manual.pdf
non considerare c'o' che ho scritto sopra perche' mi sto' confondendo con il delay che sul 240 non c'e'...
abbassa la sensibilita' del giro fin che non smette di scondinzolare..
se scondinzola anche a 50% allora e' il caso di avvicinare il comando al centro del servo per diminuire la sensibilita' del comando e rendere piu' preciso lo stesso. |
Avvicinando l'uniball al centro della squadretta non si aumenta la sensibilità del comando ma si diminuisce solo la velocità della corsa del servo e la corsa stessa e ridurre la velocità del servo che monta......è tutto dire......
Se scodinzola il modello potrebbe anche essere il caso di aumentare un pizzico il dalay (solo nel caso in cui il servo di coda sia analogico).
Io cmq resto del parere di investire 2 soldi su un gyro ed un servo di coda che tolgano i problemi di torno, i servi del piatto possono essere terra terra (io ricordo che andavo con degli hitec da 15 euro e volavo una favola con la riproduzione) ma la coda lavora "da sola" e deve essere efficiente se non si vogliono grane di sorta.
Poi oh.....il modello così vola.....ma non si può pretendere che vada con la coda inchiodata, 0 oscillazioni come un modello col 611 e servo dedicato, credo che, per il servo che monta, per come è linkato all'asta di rinvio e per il gyro che monta questo setup possa aver raggiunto il suo limite di miglioramento.
