Vecchio 03 maggio 12, 20:58   #4 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Buone nuove!
Ho presentato il problema a Steffen su helifreak e ne era già a conoscenza.
Un errore nel codice riguardante l'avvio.
Lo ha già corretto, ma la versione 3.3 la rilascerà a breve per completare alcuni bugfix minori.
Nel frattempo, il loop infinito di riavvii dovuto al codice difettoso mi ha spaccato l'XP-3A di coda.
Infatti, se la 3 in 1 si resetta ciclicamente, l'esc funziona di continuo con la sequenza di avvio che è la più critica in quanto la corrente è elevatissima.
L'XP-3A non ha la buccia dura dell'XP-12A (moddato) e ha tirato le cuoia.
Probabilmente è saltato un fet, credo sia riparabile.
Una considerazione positiva va fatta: l'XP-12A con i fet standard non dava problemi, pur col codice buggato, invece quello moddato per via della enorme corrente che è in grado di erogare faceva abbassare troppo la tensione della batteria.
Sono sicuro che col nuovo codice, l'XP-12A con i superfet dirà qualcosa di nuovo col governor abilitato, sempre che le batterie reggano
liftbag non è collegato   Rispondi citando
