Vecchio 03 maggio 12, 19:40   #94 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Scusate per il ritardo ma in questi giorni dovevo schiantare un pò di modelli...
@ziobaba: ti ringrazio per le risposte, soprattutto per avermi confermato il motore in quanto pensavo allo stesso!
Originalmente inviato da Tommhy
a breve anche io farò l'ordine per questo splendido modello...
Però volevo prima fugare un pò di dubbi...
Per esempio ziobaba con cosa alimenti l'ubec? batteria separata? o la stessa dell'esc con una qualche Y?
Un'unica batteria (2200 o 2800mAh -3S) collegata all'ESC e all'UBEC.
Un Y sul canale 3 (throttle) con da un lato l'uscita dell'UBEC e dall'altro l'ESC (con filo rosso scollegato)
In questo caso intendevo se hai usato una Y ma a monte dell'esc e ubec, quindi tra batteria e regolatori? chiedo questo per sapere se c'è un modo che non conosco oltre a sdoppiare semplicemente i cavi ad Y... Non amo fare troppi accrocchi.... però aggiungere peso con una batteria Rx separata.... più che altro per il volume...
ditoveloce :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: il mio diamond non c'è più....servo bloccato.....giù....:banghead::banghead:
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Mi dispiace per il modellozzo, ma sono anche io curioso di sapere quale servo ti ha abbandonato (marca e modello, e posizionamento). Sai com'è onde evitare...
Già che i miei pollici tradiscono, non aggiungiamo altre variabili!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
