Vecchio 03 maggio 12, 17:17   #92 (permalink)  Top
ziobaba
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
a breve anche io farò l'ordine per questo splendido modello...
Però volevo prima fugare un pò di dubbi...
Per esempio ziobaba con cosa alimenti l'ubec? batteria separata? o la stessa dell'esc con una qualche Y?
Un'unica batteria (2200 o 2800mAh -3S) collegata all'ESC e all'UBEC.
Un Y sul canale 3 (throttle) con da un lato l'uscita dell'UBEC e dall'altro l'ESC (con filo rosso scollegato)
Se volessi usare tutti servi digitali MG (puro sfizio nulla più) un bec da 5A può bastare (magari li mando a 6V così da limitare un pò l'assorbimento)?
Credo che 5A siano + che sufficienti. Attenzione che i servi siano specificati a 6V!
Io alimento a 5V senza problemi, ma di MG ne ho solo 4 (ali) e non sono digitali.
la soluzione della coda smontabile è proprio una figata! considerando anche il fatto che per andare al campo spesso siamo in 2 con 4 modelli a testa su una macchina sola!
pensavo di piazzarci un motorello da 900kv o 1000 (magari leggero quindi non so se gli NTM fanno al caso mio) e una 3S 2500..
Grazie delle eventuali risposte (e dei mix già pronti per Open )
Non so a quale motore stai pensando; quel che ho montato io è molto simile a questo:
NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
e.... buoni voli!!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
