Vecchio 03 maggio 12, 15:44   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bicio42 Visualizza messaggio
Buon giorno ,sono nuovo con questo problema.
collegando 2 batterie in serie ottengo 16,8v (teorici 14,2)
ho un monitor con: 12v,5w di potenza (assorbimento ?) i 0,42
come faccio ad abbassare la tensione ,considerando che il monitor rimane sempre acceso (1 ; 1,5 circa ore di ripresa continua)?
Non mi pare sia giusto usare una resistenza considerando il calo continuo di voltaggio
Forse usando diodi ?quant ie quali,? collegati in serie messi sul positivo?
onestamente di elettricità ricordo poco e i diodi ai miei tempi non cerano
grazie per le risposte gualtiero
metodo migliore è un dc-dc converter tipo questo: 3.5A 3500mA DC/DC Car Charger Power Adapter Converter 3V-4.5V-5V-6V-7.5V-9V-12V | eBay
Altrimenti un regolatore lineare tipo il 7812 che con il suo 1A di uscita dovrebbe essere più che sufficiente per il tuo monitor oppure il LM1084-12 che arriva a 5A senza sforzo.
Il brutto dei regolatori lineari è che dissipano in calore sprecando energia.
Tuttavia vista l'applicazione non ti converrebbe una batteria da 3 celle magari pur sottoalimentato il monitor funziona uguale (bisognerebbe provare).
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
