Originalmente inviato da Naraj Per testarle è molto semplice.
Carica le celle salvate e poi gli attacchi attraverso un'esc un motore con un'assorbimento adeguato alle celle e vedi il tempo di scarica.
In questa prova ci si può aiutare con un amperometro e un cronometro. Moltiplicando la corrente per il tempo, trovi i mAh scaricati che devono avvicinarsi alla capacità della batteria.
Naraj | Ok grazie mille
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
