Vecchio 02 maggio 12, 23:18   #7 (permalink)  Top
Ros85
Data registr.: 06-04-2012
Residenza: Porlezza
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
credo che il peso sia l'ultimo dei problemi.
La differenza tra una 4000 ed una 5000 quanto è?
poca roba.
anche perchè rischia di trovare delle lipo 5000 mah che pesano meno della sua nimh.
Il discorso giri per volt con la capacità della batteria non lo ho capito.
Più è alto il valore in mah e meglio è, più è grande il "serbatoio" della batteria meglio è.
Sempre che la combinazione motore/regolatore/mezzo non sia al limite , in questo caso la batterie "fiacca" ovvero che non riesce a dare al regolatore quanto il motore chiede potrebbe salvarti il mezzo da una bruciata assicurata.
Anche io voto per delle 5000 con non meno 25/30 c continui.
Dito leggero le prime volte e controllo delle temperature.
Per sapere cosa monti come pignone corona , pag. 2 del tuo manuale :
tipo motore : 3000KV
giri massimi :21600rpm
output max dell'esc per secondi . 540W/60sec
A max 80A
corona pignone: 12T/45T
velocità massima stimata :40KM.
La tua combo per un monster 1/8 è abbastanza tirata, scendi come pignone ed aumenta la corona, potresti bruciare in fretta, tieni sempre d'occhio le temperature mi raccomando.
Come di solito fa sempre rebrule risposta chiara e precisa nn posso aggiungere altro se nn quello di dire compra lipo di buone fattezza anche se costano un po di più.
Ros85 non è collegato   Rispondi citando
