Vecchio 02 maggio 12, 15:15   #6 (permalink)  Top
tamburilontani
Data registr.: 14-01-2010
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Dando per scontato che il gyro e la radio sono originali: Al canale 5 della rx devi collegare il filo giallo del gyro per il gain, poi il potenziometro in alto a destra della radio quello è il gyro gain ( c'è scritto) lo ruoti fino a che non sbacchetta poi lo abbassi un pelo e dovrebbe essere a posto, il delay sopra il gyro deve essere al minimo perchè se usi i servi originali quello della coda è digitale (come gli altri) controlla il reverse sul gyro.
si, è tutto originale.
I collegamenti sono ok.
In realtà non sbacchetta, è che gira da solo costantemente in un verso o nell'altro ( in base agli spostamenti che do alla bacchetta collegata al servo di coda, o al servo stesso )
il reverse...non capisco a che serve però non l'ho toccato dall'ultima volta in cui tutto era ok...
Il dubbio è prossimo alla certezza...!
tamburilontani non è collegato   Rispondi citando
