Vecchio 02 maggio 12, 13:47   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da paulblack Visualizza messaggio
Grazie per le info ma sempre rimanendo sul generale il leggermente coincide con pochi gradi...pari a 5/6° gradi sia in basso che a sinistra?.
Per il "modello" era per la costruzione di un WILDTRAINER con motore sulla pinna dell'ala ma la domanda e piuttosto in generale, anche perchè ho letto parecchie contraddizioni in questo senso.
Poi anche il posizionamento dell'elica è un pò ambiguo, da quello che si legge in giro.
L'inclinazione dell'asse, nel tuo caso di "spinta", è data dalla congiungente di questo asse con il CG.
Va da sè che devi conoscere la posizione del CG, sia lungo la lunghezza della corda sia in altezza .
Questa la teoria, in pratica si procede per prove.
Ambiguo un piffero, od è giusto od è sbagliato, non ci sta 'na via di mezzo !!!!
