Originalmente inviato da Rata L'adattamento sarebbe semplicemente attaccare 3 motori invece di 4 e non connettere alcun alimentatore per il filo a caldo? Con motori unipolari comandabili dalla mm2001 quanto piccola dovrebbe essere la fresa (e che materiali massimo si potrebbero lavorare)? Grazie! |
Non ricordo bene ma mi sembra che i segnali step e dir passino per il pic
e molti soft di frese cnc non sono optimizzati per questo tipo di comunicazione quindi non so se oltre a non utilizzare un motore e la sezzione filo devi anche fare qualche adattatmento sulla sezzione step e dir.
Per maggiori info ti consiglio di scrivere una mail al aereomodellista che ha gia utilizzato questa soluzione non ricordo il link ma se giri sul forum l' ho postato qualche giorno settimana fa.
Forse mentre scrivevo ha proprio risposto l' autore della modificha
che accenavo il Sig Brunelli
ho è un utente che ha adottato tale modifica non ho capito?
Cmq se è lui mi fa piacere che segue questo forum
La pecca che vedo in questa mod e che facendo un unico pcb
con mm2001 piu stadio da 8A come questo si esce fuori dal eurocad
e cio implica una maggiore difficolta nel reperire il pcb
Se qualcuno ha adottato questa mod mi conferma le mie prerplessita sul fatto che alcuni soft potrebbero non gestire la mm2001
essendo che i segnali step e dir passano per il pic della MM2001?
Visto che genera un clock credo anche per il sincronismo motori
segnale che molti soft di frese non usano.
