Vecchio 30 aprile 12, 17:42   #8 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Non so se c'entra qualcosa con il tuo caso, ma io mi sono ritrovato a fare delle prove con un esc (turnigy plush 80A) che, a 60A di carico, mi e' arrivato a oltre 110 gradi, dopo una 20a di secondi di motore. Certo non era ventilato granche' bene, ma non mi fidavo di certo a mandarlo in volo cosi'. Nell'andare cosi' alto di temperatura ho rovinato i condensatori. Li ho quindi sostituiti con dei condensatori + grossi, di recupero da un alimentatore per pc e ho rifatto la prova. Stesso identico test, dopo oltre 40 secondi a motore pieno la temperatura non ha superato i 60 gradi. Da allora l'ho installato su un modello, con i condensatori rimpiazzati, e c'ho volato una 50a di volte, mai nessun problema.
Insomma, una differenza mostruosa nelle temperature solamente cambiando i condensatori (2 minuti di lavoro con il saldatore...).
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
