Vecchio 30 aprile 12, 16:56   #5 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
Mmmmmm, 5000mah sono un pò troppini, ricorda che più questo valore è grande, più hai durata, ma anche più peso e il tuo brushless non ne porta tanto...considerando che già è un monster. Con una 5000 devi mettere un 2200Kv almeno...
Prenditi due 3000/4000mah con 35/40c "CONTINUI".
Dura di meno ma puoi fare il cambio e non appesantisci il mezzo!!!
credo che il peso sia l'ultimo dei problemi.
La differenza tra una 4000 ed una 5000 quanto è?
poca roba.
anche perchè rischia di trovare delle lipo 5000 mah che pesano meno della sua nimh.
Il discorso giri per volt con la capacità della batteria non lo ho capito.
Più è alto il valore in mah e meglio è, più è grande il "serbatoio" della batteria meglio è.
Sempre che la combinazione motore/regolatore/mezzo non sia al limite , in questo caso la batterie "fiacca" ovvero che non riesce a dare al regolatore quanto il motore chiede potrebbe salvarti il mezzo da una bruciata assicurata.
Anche io voto per delle 5000 con non meno 25/30 c continui.
Dito leggero le prime volte e controllo delle temperature.
Per sapere cosa monti come pignone corona , pag. 2 del tuo manuale :
tipo motore : 3000KV
giri massimi :21600rpm
output max dell'esc per secondi . 540W/60sec
A max 80A
corona pignone: 12T/45T
velocità massima stimata :40KM.
La tua combo per un monster 1/8 è abbastanza tirata, scendi come pignone ed aumenta la corona, potresti bruciare in fretta, tieni sempre d'occhio le temperature mi raccomando.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
