Vecchio 30 aprile 12, 11:16   #10 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Quoto maverick.
Per forare policarbonati e acrilici in genere ci vogliono punte particolari e le cricche sul buco si formano quando si usano punte non adatte.
I fori vanno anche sbavati con un utensile apposito.
I fori dovrebbero avere un diametro leggermente piu grande della vite utilizzata in modo che la filettatura non forzi al passaggio e l'accoppiamento andrebbe fatto con viti che non hanno filettatura fino alla testa (filettatura parziale).
la punta idonea ha un angolo di 120°
Ecco l'attrezzo per sbavare i buchi
e il tipo di viti di cui ho accennato
Punte e attrezzo per sbavare sono costruibili partendo da normali punte per metallo e dal semplice attrezzino che vendono nelle ferramenta e che serve per fare le svasature per le viti a testa conica, l'importante è che venga mantenuto un angolo di 120° per la punta e di circa 100° per lo sbavatore (deburring tool).
In alternativa vende tutto aicraft spruce negli stati uniti, in italia non saprei proprio dove cercarle.
edit: dimenticavo di aggiungere che questi materiali si lavorano meglio con temperature non inferiori ai 20°C, meglio 25°C, altrimenti diventano rigidi e si spaccano molto facilmente.
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 30 aprile 12 alle ore 11:26
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
