triangolo ...stella???? mi sa che c'è un pò di confusione..............
non è che puoi decidere il collegamento a tuo piacere.....
devi rispettatre il collegamento come in origine per il semplice motivo che cambiando il
collegamento cambi anche la tensione di alimentazione. Per passare da stella a triangolo devi variare le spire (in aumento) e diminuire la sezione del filo per il semplice motivo che tra stella e triangolo c'è un rapporto di 1,73circa. Es.: avvolgimento collegato a stella con alimentazione 3s/11,1V se collegato a triangolo mantenendo le stesse spire e stessa sezione lo devi alimentare a 6,4V con quale batteria lo alimenti?
saluti
giagorni
