Vecchio 29 aprile 12, 18:04   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
Ok allora: ora il passo sui revr è impoostato su nor. Gli stacco tutti i servi e faccio la procedura uno alla volta (tanto il modello è ancora in fase di assemblaggio).
Servo destra visto da dietro (passo) collegato al ch6:
Do gas e scende.
Alettone destro e scende.
questo mi conferma che PRIMA HAI SBAGLIATO !!!
adesso devi:
-REVERSARE IL CANALE 6 (quindi in pratica annullare la tua precedente scelleratissima azione )
-INVERTIRE IL SEGNO (= se è +60% devi portarlo a -60% o viceversa) di Pitch nel MENU SWASH AFR (mi dici il nome che hai, così ci si itende meglio? Swash AFR, swashmix, o PIATTO ?)
se è corretto, allora collega il servo di sinistra al canale 1 e fai stessa procedura gas e alettone verso destra, e dimmi che fa il servo di sinistra
