Vecchio 29 aprile 12, 14:41   #6 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ho fatto l'ordine per il mio primo Mcpx V2 con dx6i ,nell'attesa vi chiedo:
per motorini ingranaggi etc,e' opportuno usare spry preventivamente?
In tal caso per gli eli molto piccoli come questi (o come il solo pro 328) quali di questi spry vanno bene?(se servono)
Svitol silicone o teflon asciutto dry*?
Non ho mai usato un eli cp se non qualche ora nel tempo con il Phoenix .
So che sulla dx6i e soprattutto nel manuale dell'El esistono consigli di settaggi ma:
1)ho una conoscenza pessima dell'inglese
2)Ho una ancor piu' pessima conoscenza delle radio (nulla,mai avute,anche la dx6i deve ancora arrivarmi)
3) non si come settare per principianti un eli cp come l'mcpx e come renderlo MOLTO PIU' docile.
Potete aiutarmi?
Thx
Ciaooo
1) il manuale del mCP x ha una sezione italiana, in cui tra l'altro sono indicati tutti i settaggi da fare sulla dx6i, quindi grossi problemi non dovreti averne.
2) Più che altro devi studiarti bene i materiali che trovi sul barone riguardo a come funziona un elicottero a passo collettivo e come questo venga controllato via radio. In altre parole capire a che cosa servono le curve del passo e del throttle, come lavora il piatto oscillante, i servi... nel mCPx alcune cose sono semplificate dall'elettronica di bordo che fa metà del lavro, ma è bene conoscere i meccanismi e i principi di base.
3) parti dalle indicazioni che trovi nel manuale, sono già abbastanza tranquille, Poi puoi sempre addolcirlo riducendo la corsa massima dei servi in modo da limitare l'escursione del passo (evitando che ti schizzi in su o in giù troppo velocemente), e aumentando i valori degli esponenziali (EXP), che rendono la risposta più lenta quando gli stick della radio vengono mossi di poco. Questo è un vantaggio fino a un certo punto, eprché significa faticare di più a recuperare il modello quando ti sta scappando (diventa lento nelle risposte, quindi...), però un po' di EXP è raccomandato per cominciare, soprattutto con questo moscerino, che se lo lasci fare diventa una scheggia impazzita.
Buon divertimento e armati di molta pazienza.
P.S: al decollo è normale che il motore principale non parta subito, ha una specie di inerzia che vince solo quando alzi di più lo stick. A quel punto dà una scodata, poi si stablizza. tienilo ancora a terra per un po' a rotore in movimento per dare il tempo alla centralina di capire in che direzione è il centro della terra () e poi dai gas con decisione per farlo alzare. Tieni presente che subito dopo lo dovrai ridare il bianco sul soffitto del salotto!!
P.P.S: Il posto ideale per imparare è fuori, su un bel prato morbido, rasato all'inglese o anche con erba semi-alta. Ti basta avere un quadrato di 30 cm libero da cui decollare.
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
