Discussione: Banco test elettrici
Vecchio 13 settembre 06, 14:15   #9 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da Entropia
Bellina l'idea costruttiva!
Spiegami bene come hai fatto:
quando il motore è spento, il tutto sta in equilibrio? E se sta in equilibrio ci sarà un peso sulla bilancia, che poi tu consideri come tara giusto?
Se vuoi faccio un disegnino col bilancio delle forze ammodino, ma credo cmq che tu abbia fatto bene! Una cosa non mi torna però, l'assorbimento in ampere dell'HIMAX! E' la metà dell'AXI 2808/16! Però è possibile, montano eliche diverse...
No! non sta in equilibrio, io calcolo la tara da zero. Quindi sul piano parto con il motore(prima al minimo poi do gas). Sul calcolo finale sottraggo il peso del motore con elica, e il resto sul braccio di leva.
Le misure son 160 mm x 265 mm a 90 G. Comunque Per avere fatto una cosa arrangiata, non devo essere andato molto lontano dal giusto risultato, é solo che vorrei capire bene quali sono cose che avrei dovuto guardare con più attenzione. Ciao e grazie!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
