Vecchio 28 aprile 12, 12:41   #10 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
da ieri sera ce l'ho anch'io!!!
E devo dire che è uno spettacolo! Non credevo fosse così stabile.
Devo solo abituarmi al peso minimo, per cui ogni movimento diventa rapidissimo. Per la stessa ragione anche recuperarlo è una cosa rapidissima, ma appunto bisogna prederci la mano....
Per esempio, stamattina provavo a tarare gli expo e.... ho potato il tronchetto della felicità!!
Ho ovviamente fatto sparire ogni traccia prima del passaggio della moglie!!
Ripetto alla configurazione di scatola (V1) gli ho messo i gommini sul piatto e anche l'elastico sulla testa (che ho letto facciano miracoli). In effetti hanno ridotto moltissimo il traballamento.
dopo aver letto (quasi) tutto questo thread vorrei chiedervi una cosa:
quali delle mille modifiche proposte è indispensable e quali sono invece perversioni da modellisti . Lo so, lo so... è più forte di noi, ma appunto, parti in metallo, code doppie e compagnia danzante migliorano il modello o servono solo a dare sfogo alla sindrome del Dr Frankenstein per vedere se 'si può fare'?
Grazie in anticipo!
Ciao indispensabili solo la coda piena allungata da 2mm però a mio avviso un ottimo setup che permette di avere l'mcpx perfetto è:
1) brushless m5
_eviti di dover cambiare motore, bogga di meno, è un pelo più potente e quindi se crashi non fai molti danni
2) rinforzo pin porta canopy frontali anteriori
_il telaio in questa maniera ti diventa indistruttibile
2a) canopy di un utente del forum in plastica indistruttibile
3) piatto in metallo così eviti che ti si possa rompere
4) albero pieno
5) dual coreless da 6mm ovviamente su coda piena da 2mm allungata con portamotore da 6mm rakonheli e gancetti per il dual coreless sempre rakonheli
5a) forse in alternativa anche il motore di coda del 120sr con palino plantarco che però non ho provato
6) carrellino indistruttibile di cui non ricordo la marca...
7)hyperion 250/nanotech 300
8) link aeo
_molto più resistenti degli originali
9) pinna di coda in carbonio o metallo
10) porta motore in alluminio da 6
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
