Vecchio 27 aprile 12, 22:57   #11 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ok, ma come ben sai le spedizioni da hobbyking richiedono molti giorni, quindi c'è ancora da spettare.
comunque oggi ho volato per la prima volta con il brushless,l'hp06v2 è un mostro, il motore stock è tutto un altro mondo, con le hyperion 550 ho volato per 5 minuti(questo con le mie scarse doti di volo che si limitano ad un volato semplice), nei pitch pump è una bomba, sembra un mini drugster.
l'unica problema è un mini rimbalzo della coda dopo una piroetta , ma credo sia dovuto dai palini del 120 sr troppo lunghi, poco male si risolve con il palino plantrace in arrivo.
un altro problema è la vibrazione dell hely durante la discesa:cioè dopo che ho dato una botta di passo quando devo scendere vibra tutto,se c'è qualcuno che ha qualche idea mi fa un favore.
sono sicuro che con le batterie in arrivo si possono fare piu di sei minuti di volo, e ci sara anche un aumento delle prestazioni dovuto dal grande numero di c di scarica.
Anche a me succede a volte, ho risolto mettendo i gommini sulle manine porta pale in quanto le vibrazioni derivano da qualche gioco di troppo, hai l'upgrade full in alu o sei stock sulla testa e piatto?
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
