Discussione: passaggio classe 50
Vecchio 27 aprile 12, 14:08   #8 (permalink)  Top
piero80
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Originalmente inviato da tesmed Visualizza messaggio
Questo "dispositivo" della Align e comodissimo e non ti serve l'accendi candela
Align B6T 2 in 1 regolatore di tensione [AGNHE50H10]
Questa è la Align 2-in-1 Regolatore di tensione. Questo design unico, non solo fornisce l'alimentazione al ricevitore e servi fornisce anche un sistema di presa interna incandescente che elimina la necessità di un accenditore esterno candeletta. Racchiuso in acqua appositamente progettati e la prova del pieno il regolatore lineare elimina qualsiasi interferenza che potrebbe influenzare un ricevitore. LED ad alta visibilità lo rendono facile vedere lo stato della tensione della batteria e le funzioni di candela. A Li-poly 2s batteria è richiesta ma non inclusi.
quoto.comodissimo non ti brucia le candele,accessori in meno da portare tipo accendi candela ,batteria al piombo,basta solo premere il pulsantino.
L'unico problema e che ci vogliono dei servi che vanno a 6 volt,io ad'esempio in coda ho un futaba 9254 che non può andare a 6volt e ho dovuto mettere uno stepdown che riduce la tensione su quel servo a 5 volt.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
