Originalmente inviato da marioincarnia Fermo restando il perfetto assetto del modello che avrai settato grazie alle conoscenze aerodinamiche che sicuramente possiedi, voglio ribadirti che "Volare" per davvero non è come usare il simulatore, questo sopratutto perchè entrano in gioco fattori diversi come ad esempio l'emotività, sapere che hai in aria un attrezzo che potrebbe cadere se mal governato il quale oltre a rovinarsi potrebbe fare danni ad altri incide molto sulle proprie reazioni facendoti sbagliare anche cose che tecnicamente conosci a menadito. Usando parecchio simulatore io penso avrai imparato ad avere reazioni istintive e automatismi scontati a secondo del comportamento del modello questo però nel volo reale diventa tutto diverso in quanto l'adrenalina che ti scorre nelle vene quando lo vedi li in alto e non capisci bene in che posizione si trova ti fa andare in panico impedendoti di effettuare con lucidità le manovre necessarie. Credi a me è normale avere queste reazioni devi solo avere pazienza e sopratutto non bruciare le tappe, comprati un easy star e vedrai che in breve avrai più soddisfazioni, saluti. |
Mi sa che devo proprio venirci a Foligno a conoscerti...sei stato molto esplicativo, sono proprio le cose che si sentono quando, dopo aver progettato e costruito il tuo modello con tutte le accortezze del caso ti trovi sul campo di volo con tutto l'entusiasmo/adrenalina per la prova volo.
Purtroppo io, come consigliato da voi non ho la possibilità di avere un'istruttore quello che poteva oggi non c'è più
Comunque sono abbastanza testardo da portare in volo questi due modelli in un modo ho nell'altro. Voglio fare una prova con elica invertita con motore rotazione oraria, motore che punta in basso (dovrebbe essere 6° gradi se non sbaglio) e leggermente a destra visto dalla coda. A me piace costruire (e si vede) se per caso dovesse rompersi vuol dire che si rinizia tutto da capo...se non sbaglio anche i "fratelli Wright" si comportarono cosi...e di istruttori in quel tempo c'erano pochini...
Ovviamente si accettano tutti i consigli del caso e forse potreste essere proprio voi i miei istruttori...che ne dite?!!
Un grazie a tutti. ....continuate cosi
