Vecchio 27 aprile 12, 09:31   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Se non erro devi muovere lo stick del canale 2 della trasmittente per attivare la procedura per il binding!
Per inciso lo stick del Ch2 in Hitec/Futaba è quello del cabra, per JR invece lo stick degli alettoni (mi riferisco al Mode 1)
esatto...le varie marche considerano i ch a modo loro ( a prescindere dal mode della rx )
quindi, per non sbatterti più di tanto, fai così:
accendi la tx e muovi immediatamente ed in modo totalmente casuale entrambi gli sticks in tutte le direzioni a fondo corse.
il modulo deve andare in binding mode ( dovresti sentire un bip ripetuto ad intervalli regolari e vedere il led sul modulo lampeggiare in rosso, se non riesci ad entrare in questa condizione è inutile continuare....)
adesso alimenti la rx a cui avrai precedentemente applicato correttamente lo short plug ( il led della rx sarà rosso lampeggiante )
dopo pochi secondi ( ma Assan nel manuale parla, letteralmente, anche di qualche "dozzina" ) il bip diventerà continuo per qualche secondo ( per poi tacitarsi ) ed entrambi i led ( su tx ed rx ) verde fisso.
spegni la rx, togli il plug ed il binding è fatto.
riaccendi e provi il tutto.
Simone
