Vecchio 26 aprile 12, 23:49   #11 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Arrivati a questi giri, tanto vale farlo 2s.
Va di più, per più tempo, con meno bog e vanno bene lipo più economiche, dato che servono meno C di scarica.
Con un motore da 14000kv hai bisogno di lipo molto performanti, e comunque le massacri.
Te lo dico per esperienza, ho avuto sia un 1s indiavolato con TA715, sia un 2s con l'oversky 8000kv.
Mooooolto meglio il secondo .
beh io ho trovato su hobbyking delle nanotech da 750 mha che arrivano fino a 70c di scarica(massima però),ne ho ordinate 2 per testarle sul'hp06v2 che come prestazioni dovrebbe essere simile al ta715, se dovessero funzionare ho trovato le lipo perfette per motori che succhiano tanti ampere.
pesano 17 grammi ,ma il problema di peso è minimo visto che sono arrivato anche a 240 grammi di spinta positiva
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
