Vecchio 26 aprile 12, 23:09   #1 (permalink)  Top
AndreaB
Data registr.: 15-10-2003
Configurazione Motore-ESC-Regolatore-Batteria
Ciao a tutti e scusate il pistolotto che segue
Domandona per esperti e conoscitori dei prodotti sotto:
( sono tornato al modellismo attivo "aerodisturbato" dopo qualche anno di inattività)
  • Multiplex Cularis
  • Motore Hacker A30 8 XL V2
  • Regolatore Swift 50 ( Himax)
  • Batteria TopFuel Hacker 2200mAh 3s 40C
  • Elica ripieghevole 12"x6"
  • 4 servi Horizon Hobby FLS80
  • 2 servi Hitec HS81
Ho notato che, al secondo volo, condotto anche questo con il gas al 30-40% del massimo, data l'esuberanza della configurazione rispetto al modello, il termoretraibile che ricopre il regolatore si è tagliato a causa del calore e le guaine del cavetto che va alla ricevente si sono colate. I fili erano spellati letteralmente e ho rischiato un corto.
Per cercare di ridurre un po' il calore dissipato ( e comunque potenza richiesta alla configurazione) vorrei provare con un elica 11"x4" ( il modello prima "correva" troppo)
Credo tuttavia che il problema possa essere nel BEC del regolatore ( da max 2A) di tipo lineare.
A spanne, mi viene in mente che in questo caso, l'alimentazione ricevente+servi, possa aver richiesto al regolatore di dissipare c.ca (11,1V-5V)=6,1V * assorbimento servi. Ipotizzando comunque max 1A a servo sotto carico, è possibile avere cotto il termoretraibile e i cavi alla ricevente con un 30 W dissipati ?
Poteva andarmi peggio, ma vorrei capire se sono sulla strada giusta da chi magari ci è già passato ed ha avuto esperienze simili.
Quasi quasi monto un pacco batterie a parte per ricevente e servi che credo consiglierete anche voi.
Grazie dell'attenzione... sono tutto orecchi!!!
Ciao e buoni voli
Andrea B.
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
