Vecchio 26 aprile 12, 18:40   #2 (permalink)  Top
obelix59
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da -bEar- Visualizza messaggio
Salve ragà, avrei bisogno dell'ennesimo consiglio.
Ho appena acquistato un interruttore elettronico OptoIsolato per il comando dalla radio dell'alimentazione per la centralina del mio DLE20.
Ora, dovrei collegarlo alla ricevente. Il problema è che ho una 7 canali, e li ho attualmente così occupati:
1 - Comando Alettone 1
2 - Quota 1
3 - Gas
4 - Comando Direzionale
5 - Quota 2
6 - Comando Alettone 2
7 - Batteria Ricevente.
Sicuramente lo dovrei collegare al canale 7 e comandarlo con opportuno switch... ma come faccio a collegare sia la batteria ricevente che l'interruttore sullo stesso jack?
Avevo pensato di rimuovere il "rosso" dal jack 3-pin afferente dall'interruttore elettronico, e poi realizzare un parallelo.
Secondo voi è corretto?
Oppure altri modi?
Radio utilizzata: Futaba T7C + Ricevente annessa FASST
metti una Y su qualsiasi canale e ci attacchi servo e batteria
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
