Discussione: CANUTI Roma
Vecchio 26 aprile 12, 16:09   #1952 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
trova delle tavole di abete nei negozi di materiale per edilizia, sono da 2,5 cm di varie larghezze per 4 metri di lunghezza, te le fai tagliare a spessore da 6/7 cm e poi le giunti rinforzandole sulle teste a mò di fazzoletti e con un paio di tavole ti fai una bella prolunga lunga e robusta, in cima ci fissi un pezzo di ferro ad uncino e provi ad agganciare il modello, magari fatti aiutare da un amico, dato che devi lavorare in diagonale, non sarebbe una cattiva idea, fissare in cima alla prolunga un cordino per evitare che si sbailanci e magari rimane più facile il recupero.
Dettaglio non trascurabile.... l'albero NON è raggiungibile con mezzi motorizzati (altrimenti avevo anche pensato di andarci, costi a parte, con una piattaforma mobile); come le porto tutte queste assi ed i contrappesi necessari per tenere tutto in piedi????
Inoltre il gioco non vale la candela, poi 10 metri sono veramente tanti....
Grazie comunque.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
