Discussione: Cerniere flessibili
Vecchio 26 aprile 12, 14:28   #9 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
@ranox: io uso l' epossidica solo su modelli molto grandi in cui uso le classiche cerniere in plastica, per avere il tempo di accertarmi che siano tutte allineate tra loro: metto epox sia nella parte mobile che fissa, monto il tutto e muovo la parte mobile per accertarmi che non ci siano problemi di allineamento che interferiscano col movimento. E' corretto?
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Secondo me si,basta stare attenti che non vada colla nella cerniera
io infatti avevo fatto finire la colla sulla cerniera, una volta seccata ho smosso la parte mobile e l' epox è saltata via (con l' aiuto di un bisturi). a saperlo poi mi hanno dato diversi consigli tipo vasellina sulla cerniera in modo che la colla lì non prenda e altri sistemi
basta un po di olio nell'asse di cerniera.Comunue,quando posso,prediligo l'epoxi alla ciano
permettete:
l'iniziatore della discussione sta parlando di "cerniere flessibili" :quelle in fibra o mylar che si presentano in forma rotonda o rettangolare ( con gli spigoli tagliati o arrotondati )
non fate confusione con le classiche cerniere in tre pezzi dotate di perno centrale metallico.
le prime si incollano con il ciano ( dopo aver montato il tutto ) con l'epoxi si può fare ma c'è il rischio di fare un bel troiaio ( e anche che l'epoxi non impregni bene la cerniera....con le conseguenze immaginabili )
Simone
