Vecchio 26 aprile 12, 12:48   #8 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
La tua domanda era in merito alla funzione DR sulla corsa del servo o sulla corsa max. dell'EPA.
Se parti con una corsa base del 100% quindi EPA non modificato, il DR (se inserito...) lavorerà sulla corsa massima disponibile, del servo cioè 100% .
Se aumenti l'EPA al 125% max (il valore dipende dal modello di radio) il DR lavorerà sulla massima corsa disponibile in quel dato momento.
Scusa ma mi è difficile seguirti qui perché parli di valori superiori al 100% che nei grafici non sono rappresentati.
Se capisco quello che dici, applicandolo su valori inferiori, il D/R rappresenta una percentuale della corsa disponibile, quindi è subordinato all'EP?
Nei grafici sembra piuttosto il contrario. Per es. in quello in alto a destra: DR a 80% limita la corsa all'80%, anche se EP è a 100. In basso a sinistra, analogamente, DR 80 limita la corsa all'80%, che però non viene raggiunto perché EP è a 70.
Seconda domanda: quale che sia il parametro subordinato all'altro, le percentuali sono assolute o relative? cioè: poniamo che sia come si vede nei grafici: DR comanda la corsa massima e EP rappresenta una percentuale di questa, una soglia che il servo può raggiungere ma non superare. Diciamo che metto DR a 90% e EP a 80%. L'ottanta percento è riferito alla corsa ipotetica del servo (100%) o a quella effettiva, già ridotta al 90% dall'EP?
miiiiii com'è difficile spiegarsi!
Nella pratica forse non cambia tantissimo, ma se vogliamo disegnare dei grafici corretti mi pare importante capirlo.
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
