Vecchio 26 aprile 12, 13:40   #1 (permalink)  Top
KARINUNO
L'avatar di KARINUNO
Data registr.: 18-03-2011
Residenza: GAETA
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, scusate ma avrei bisogno di un chiarimento..
Ho acquistato un regolatore con bec integrato, lo devo installare su un'elicottero dove prima usavo regolatore e il bec esterno.
Vorrei usare ancora il bec esterno in quanto mi piace l'idea che se il regolatore mi lasciasse a piedi, ho ancora la possibilità di muovere i servi!
Ora che ho acquistato un nuovo regolatore con bec integrato, come funziona il collegamento? Mettendo bec esterno e collegando il regolatore con bec integrato mando il doppio del voltaggio alla ricevente o sbaglio? Non è che rischio di friggere tutto??!!
leggevo quanto sopra e mi sembra di aver capito che il regolatore con bec interno dovrebbe avere due uscite: una che val al canale 3 della ricevente ( motore) ed una che andrebbe ad alimentare al canale 7 la ricevente con 5,8V. Giusto? Onde per cui volendo inserire un bec esterno quindi con altra batteria basta mettere il filo di questo al canale 7 della ricevente ed isolare il filo proveniente dal regolatore con bec interno. Grazie per il chiarimento:
Karinuno
KARINUNO non è collegato   Rispondi citando
