Vecchio 26 aprile 12, 10:52   #2 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
in caso di emergenza (vacanza), io ho annegato gli stecchini di plastica da caffè nell' elapor creandogli la sede con il cutter e incollandoli con colla per elapor. un altro modo per creare la sede per il rinforzo è il saldatore: ho preso un tondino di rame del diametro di 1mm avvolgendolo sulla punta per 3/4 giri e lasciandone fuori 2 cm con cui pratico le sedi per i rinforzi grazie al calore che ilsaldatore stesso trasmette al rame. in alternativa agli stecchini da caffè, listelli di carbonio in questo modo si aumenta la continuità strutturale del modello che è venuta a mancare col crash e in parte ricostituita con l' incollaggio.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
