Vecchio 25 aprile 12, 10:41   #13963 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da andrew Visualizza messaggio
I pollici sono sicuramente limitati! ma miglioreranno!
Quello che è strano è che (in idle con la configurazione della DX6i indicata sul manuale) volato veloce e otto mi sono usciti senza problemi, ma partendo in velocità per un loop, appena ho messo al massimo il gas in cabrata è "partita la trottola" (senza toccare il comando della coda). Quindi boh, proverò con motore nuovo, batterie più potenti e.. tanto esercizio!
In ogni caso per fortuna che qui ci si possono scambiare consigli ed esperienze, grazie per l'aiuto
Io che vado al risparmio e paziento per l'attesa (20 gironi) ho preso 3 hyperion da qui:
BLADE MCPX HYPERION G3 250MAH 1S 3.7V 25C LIPO BATTERY MCP X | eBay
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
