Vecchio 24 aprile 12, 18:41   #11 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da andrew Visualizza messaggio
Non credo sia questione di pollici, non che sia un maestro ma l'eli si metteva proprio a girare come una trottola, come se stessi dando il comando di coda al massimo della velocità, per fortuna c'era l'erba..
Quindi credo (e spero) tu abbia ragione, ordino un motore e provo!
Grazie!
Al 100% il motore nuovo non ti risolverà il problema e da quello che hai detto mi sembra di capire che il motore che hai non è arrivato alla frutta come agli altri a cui si spegne la 3in1 dando al massimo del gas.
E' principalmente un problema di pollici/modello limitato.
Edubu una volta mi diede il consiglio di fare i flip in movimento non da fermo e dall'unica volta che ho provato a fare le cose in questa maniera mi è sembrato che effettivamente la coda abbia retto di più. Inoltre cerca di girarlo picchiando piuttosto che cabrando perché "la coda va meno sotto sforzo".
Diciamo che in linea teorica per mettere meno sotto sforzo l'mcpx da quello che ho capito mentre dai il cabra/picchia lo stick del gas/passo deve stare a metà (passo collettivo zero) in maniera tale da non far sforzare il motore e quindi non far togliere alimentazione alla coda.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
