Originalmente inviato da veltro10 Ale, come ti dicevo, se hai messo il carburatore a bagno nel petrolio senza smontarlo completamente, ti si potrebbero essere rovinati gli o-ring di gomma. Smontalo tutto, togli gli o-ring e falli asciugare bene, a volte ritornano della loro misura.
Potrebbe essere questa la ragione del problema di flusso miscela.
Ti ricordo che il minimo sul carb OS 50 non va toccato se non per regolazioni micrometriche relative a migliorare il passaggio dai bassi agli alti regimi. Il massimo a 1 giro e mezzo va bene come punto di partenza. Io con la miscela al 15% ho lo spillo che varia tra 1giro e 1/4 e 1giro e 1/2.
Se usi la miscela al 30% il motore OS 50 SX-Hyper è tarato OK e al massimo potresti usare due rondelle di rame sulla candela per ridurre un pò la compressione e carburare 1/4 di giro più grasso.
Considera che con più nitro il motore gira più freddo.
Silvio |
Ciao,
Grazie mille x l'aiuto. Cmq ti ho dato retta e gli o-ring dal bagno di olio li ho tolti non appena ho letto la tua mail, x cui sono stati a mollo al Max un paio d'ore.
Di fatto l'ho-ring dello spillo del massimo è risultato un po' più "grande" e si è leggermente sfilacciato in fase di rimontaggio. Nell'avvitarlo intendo.
Cmq parte. L'unica cosa è che devo dare molto più gas. Forse dipende dal fatto che quando ho montato il carburatore ho dato qualche grado di differenza e quindi si riperquote sul servo del gas. O forse no.. Mercoledì che è festa ci riprovo altrimenti sarai costretto ad ospitarmi al gal.....
