Vecchio 12 settembre 06, 16:11   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
questi sono gli oscillogrammi. misuratore di giri per eliche bipale e tripale. principio di funzionamento. le variazioni luminose dovute alle pale dell'elica, sono rilevate dal fototransistor bpw14.l'amplificatore operazionale ca3130 montato come comparatore le trasforma in inpulsi rettangolari.due porte nor 4001 calibrano questi impulsi e attraverso un circuito rc arrivano ad un monostabile( 555) . la tensione media in uscita dal 555 è proporzionata alla frequenza degli impulsi. Misurando questa tensione con un comune voltomatro digitale su scala 200mv avremo il numero di giri.(si puo usare anche un comune voltometro da pannello)Sullo schema ci sono due trim ,uno regola la sensibilata' del fototransistor, mentre il trim R12 serve per tarare il contagiri.
MODULO DI TARATURA
Questo modulo serve ad alimentare un diodo led ad frequenza molto stabile . Una volta costruito il modulo,si avvicina il rilevatore al diodo led e si ruota r12 fino a leggere i valori scritti sullo schema allegato. personalmente ho tarato il modulo con un altro contagiri prestatomi . l'ho avvicinato ad un elica bipala ho azionato il motore con lo stik del gas ho portato i giri delle pale a 1000 dopodichè ho avvicinato il mio contagiri e ho regolato il trim fino a leggere 1000. la mia idea ora è questa prelevare dal pin 4 del 4001 la forma d'onda che varia a secondo il numero di giri e trmite dei moduli aurel trasmetter quest'onda per poi prelevarla dal modulo ricevente e mandarlo al ne555 per poi misurare col tester i giri dell'elica .
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 gennaio 08 alle ore 12:12
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
