Discussione: Easy Star
Vecchio 12 settembre 06, 16:09   #7 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da 3vil5
per me la fai un po' il difficile.
Erano le batterie standard che ti danno con l'easy star nella scatola, con il loro carica batterie che va collegato alla batteria della macchina a 12V e 24Ah.
non credo di aver fatto il difficile.
Io ho preso tutto separatamente (easy batterie etc.) quindi non ho idea di quelli "standard"! come li chiami tu.
Mi pare di capire siano 6 celle (un po' pochine ma comunque)...
anche del cosiddetto caricabatterie "standard" non ne so nulla quindi non ti posso aiutare...
In ogni caso serve ALMENO sapere da quanti mAh sono le batterie e quanta corrente fornisce il caricabatterie se no non puoi saperre quano tempo devi tenerle sotto carica.
PS:hai sicuramente sbagliato a scrivere, il caricabatterie non puo' essere 24Ah...
PPS:io avrò fatto pure il difficle, ora aspetto qualcuno che, con i dati che tu hai fornito, sappia aiutarti.
din_s non è collegato   Rispondi citando
