Vecchio 23 aprile 12, 02:29   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
ehm parlando di un problema comune..o almeno cosi c'è scritto sul manuale..io per ora ho 5 gradi al ciclico..e volevo aumentarlo a 6.5..cosi ho fatto..il problema è che se do negativo al massimo con ciclico al massimo,la squadretta davanti tocca sulla corona principale..avete lasciato cosi lo stesso perchè tanto è una situazione che non capirà mai oppure avete ovviato al problema??thxxx
p.s. posso spostare ancora di un buco sulle squadrette i braccetti dei servi
se sposti l'uniball il piatto potrebbe non lavorare orizzontalmente su tutta la sua corsa lungo l'albero (***)
ci sono due o tre rimedi per quella squadretta "bassa":
-tagliarne un angolino (senza inficiare la struttura della squadretta stessa)
-"alzare" quanto basta la squadretta
-ridurre il "pitch" in swashmix (10+10 gradi di passo possono bastare senza problemi)
