Discussione: 3dx-400
Vecchio 12 settembre 06, 15:44   #3 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da hobbis
ragazzi ho appena finito di assemblare ( dopo tanto tempo) il 3dx-400.http://img205.imageshack.us/img205/9482/fullcnc1nh8.jpg
messa punto con radio mx-12, ma non ne vuole sapere di alzarsi da terra.
forse sara la regolazione del picht? le pale devono essere a zero gradi con la leva dello stich in posizione neutra ( cioè centrale) ho tutta in basso?
quindi quando do gas, la punta posteriore della pala al senso di rotazione orario, dovrebbe alsarsi verso l'alto, giusto?
chi puo darmi una mano?
grazie.
Il primo settaggio da fare e' la curva del gas e del passo in normal mode.
La pala che avanza deve abbassare il bordo di uscita per aumentare il passo...anche l'altra...
Regola la curva del ga 0 25 50 75 100.
Regola la curva del pitch in modo che al punto 3, ovvero a mezzo gas il modello stia in hovering. gli altri punti li regoli di conseguenza.
Un esempio da cui partire ammesso che il modello sia montato correttamente: pitch curve 30 40 60 80 100
Questa curva dovrebbe permetterti di alzarti e fare i successivi aggiustamenti.
Fai delle prove e facci sapere.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
