Originalmente inviato da CescoP Si e lo dice anche il manuale che sia ovvio, ma quando alla modalità normal aggiungo la modalità IDLE-1 imposto la curva gas che voglio e ok, ma tutto il resto cioè curva passo, D/R, gain gyro, e trim vari...li devo rimettere ex novo!
Ok ho capito che allora seguivo il passaggio giusto...mi copio di dati, aggiungo la IDLE-1 e via associo botton!
Grazie Laser!
ps: il 10Giugno, c'è l'air model a Bologna...ci vieni con qualche amico da Milano? |
Ok..ok...in idle 1 potresti mettere una curva passo simile al normal e gas a V, tutto il resto lascialo così com'è.
In Idle 2 curva passo lineare (così puoi sfruttare la massima escursione per passo positivo e negativo) e gas a V o piatto se hai un buon governor collegato per gestire al meglio il gas.
Il fatto è....come voli??
Potresti, se sei agli inizi avere una ilde 1 con curva passo simile al Normal, magari con qualche grado negativo in più e avere il gas che non supera l'80 / 85% con curva a V.
Hai mai sperimentato la modalità Ilde?
Volare col gas costante e gestire solo il passo, potrebbe aiutarti nel volato e sicuramente nelle tue prime acro.
Se sei ancora a hovering e traslato....puoi anche evitare l'Idle...
Le cose si "complicano" se arrivi a livelli alti, dove un Idle2 potrebbe scatenare il tuo modello e allora associare le modalita d volo a impostazioni di DR e Expo differenti.
Oppure imparare ad usare gli Stunt Trimmer....per ottenere un modello che vola dritto al massimo della sua velocità.
Una cosa importante....HOLD sempre a portata di dito
Per il 10 di giugno sono impegnato con la familia....
