Discussione: Gyro Protech NT-410
Vecchio 12 settembre 06, 12:43   #7 (permalink)  Top
matthelicopter
L'avatar di matthelicopter
Data registr.: 22-10-2005
Residenza: Vicino a Udine
Invia un messaggio via MSN a matthelicopter
Ho recuperato il manuale. Dice così.
1. metti i trim a zero
2. seleziona la posizione sulla trasmittente dove il gyro lavora in avacs. questo lo puoi capire dando massimo corsa allo stick della coda: se torna rapidamente alla posizione normale, è in norma. se resta alla posizione del movimento, è in avacs.
3. metti il gyro in avacs. sentirai che il servo corregge solo in una direzione.
4. regola con i trim in modo che il servo non si muova, o che faccia solo un po' di rumore.
Ok, questo ho capito.
Dopodichè che faccio? metto la squadretta a 90° dietro e davanti?
Grazie. M!
matthelicopter non è collegato   Rispondi citando
