Vecchio 21 aprile 12, 12:32   #677 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Ho la RX frsky D8R-II Plus, quella che trasmette sul canale A1 la tensione in ingresso dal BEC quando si ponticellano i connettori X e A1.
Mi chiedo: sulla radio, quali valori di range ed offset devo impostare per visualizzare i valori corretti di tensione?
Ho pensato di misurare la tensione in uscita dal BEC con un multimetro e di impostare i valori di range e offset sulla radio a tentativi fino ad ottenere una lettura esatta, ma sicuramente ci deve essere un metodo meno empirico...
Altra domanda: ho avuto modo di provare la telemetria solo al chiuso al momento e ho visto che da un ambiente all'altro pur non avendo muri spessi i valori RSSI di TX e RX crollano molto velocemente. All'aperto quali sono valori di sicurezza? ho visto che l'allarme è settato di default a 50, in corrispondenza di quale valore la TX rischia di non ricevere più segnale? Ultima domanda, questi valori cosa rappresentano? attenuazione in dB o valori percentuali?
p.s. Romoloman grazie ancora per il supporto che mi hai dato ieri!
range 13.2 = 3.3*4 (il divisore interno di quelle rx è infatti 4 se non erro)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
