Originalmente inviato da Naraj Si è lo stesso sistema usato nei carica batterie con una sola differenza.
Nei CB i mAh caricati sono realmente effettivi (salvo perdite in calore).
Nello strumento di cui si parla, la capacità che vuoi consumare la devi impostare tu e non si è sicuri della capacità reale della batteria in quel momento.
Naraj. |
come specificato nel mio primo post, al sensore MPX imposti la capacità iniziale della batteria, dopodichè il sensore ti restituisce capacità residua e utilizzata, tensione e corrente istantanea, poi ci sono allarmi vari da impostare se si vuole.
se la batteria invecchiando perde capacità, basta aggiornare i dati.
con questo non voglio dire che non si può vivere senza, se sai usarlo può essere utile, se non c'è si fa lo stesso
anche la TX ha questa lettura e ti posso assicurare che funziona, in ogni momento posso sapere quante ore e quanta batteria ho a disposizione,
