Vecchio 20 aprile 12, 18:07   #10 (permalink)  Top
toninotoner
Data registr.: 20-04-2012
Residenza: camposampiero -pd
anch'io ho una step four: basic 1000 con controller sf-c2
alùra: il programma funzia solo in DOS (NON in emulazione dos) quindi lo devi installare su pc con al max win 98; con le versioni superiori non ne vuole proprio sapere.
per il fatto che ti salti fuori o che si blocchi, devi modificare il file c:\config.sys
dos=high,umb
device=c:\winwos\himem.sys
files=100
buffers=100
quello che a me rompe è che alcuni percorsi di poketing li calcola bene solo la prima volta e poi guai a modificarli o fioccano gli errori. Spesso invece di calcolarli col programma preferisco creare una serie di offset con il cad; quindi non sarà più un lavoro di poketing ma di più profilature
potresti comprare il nuovo sofware con relativo dongle, cioè un'interfaccia parallela; circa 400-500 euro ma non so se ne vale la pena.....
col programma puoi fare solo 2d e 2d1/2 ma non un vero 3d interpolato; e qui dipende da cosa vuoi/devi fare tu.
per disegnare puoi usare un programma qualsiasi di cad che ti piaccia, anche inkscape o altri programmi meno tecnici, basta che salvi con estensione DXF, poi importi il file nel sw stepfour e lì cominci a dargli tutti i parametri di fresatura.
sotto windows come cad semplici ci sono i vari vectric in versione di prova, comunque ti permettono di salvare in dxf, se hai linux c'è ad esempio qcad: apri un terminale e digiti
sudo apt-get install qcad
ed in 2 minuti è bello che installato
questo è tutto.
alternative....
linux emc2 ma non riesco a configurare l'avviamento del mandrino. googla thecooltool e arrivi alla pagina con i parametri per emc. Parentesi: 1. devi avere linux ubuntu o xubuntu 2. devi romperti ad installare un kernel RTAI che ti permetta di gestire la macchina ad impulsi... tutto si può fare ma con teeeempo
deskcnc sotto un qualsiasi windows; provalo ma poi lo devi acquistare una volta scaduta la prova
mach3 ci sto cincischiando in questi giorni ma lo trovo un po' ostico, abituato com'ero ai sw vectric configurati per le roland. praticamente un cad/cam tutto in uno.[/LIST]
dimenticavo.... sul controller sf-c2 (sempre se avete questo) la presa seriale dal nome "interface" non è per il cavo seriale del computer ma per collegare sensori ed altro
se hai bisogno posta o manda un mp ciaooo
Ultima modifica di toninotoner : 20 aprile 12 alle ore 18:13
toninotoner non è collegato   Rispondi citando
