Vecchio 20 aprile 12, 16:04   #13824 (permalink)  Top
AironeBlu
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
@Airone:
dopo ogni botta, controlla sempre, oltre a tutto il resto, l'ingranaggio bianco dell'albero, quello alla base, collegato al motore.
Praticamente devi verificare, muovendo l'albero su e giù verticalmente, che non ci sia il minimo gioco; se ce n'è, vuol dire che devi spingere l'ingranaggio per farlo tornare nella sua sede.
Teoricamente, dovrebbe farti anche un ronzio strano e più forte del normale, se l'ingranaggio si è allontanato.
Verifica anche che la fresatura dell'albero combaci con il collarino dell'ingranaggio, guardando il tutto da sotto.
Capita spesso, perchè il rotore ha molta più inerzia rispetto ad altri elicotterini, inerzia dovuta alla maggiore velocità.
In modalità 3D, poi, se non sei velocissimo a staccare con il throttle hold, l'ingranaggio si sfila che è una bellezza!
Prendine un paio di ricambio: il mio si è già crepato...
grazie del consiglio Ricky...penso sia proprio lì il problema!
Era un particolare a cui non avevo dato particolare rilevanza vista la "consistenza" dei crash fino ad ora effettuati...solo piccoli contatti di pale, e fenomeno che non accade pressochè mai con i 4 canali!
In effetti è proprio la maggiore potenza a creare questo fenomeno!
Ho visto da sotto la main gear e ho notato che l'albero all'interno era ruotato rispetto la sede naturale prevista dalla sezione così come impostata del foro della gear...l'ho spostata con le mani!
Perchè non hanno previsto una vite per fissare la posizione? Ah, ho capito l'hanno fatto per farci "impazzire" un po!
Dopo lo riprovo, perchè adesso ho le LiPo in carica...nel frattempo ti e vi, posto, un breve video di stamane!
Saluti a tutti.
Blade mCPX 2 - FIRST INDOOR HOVERING - YouTube
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
