Vecchio 19 aprile 12, 22:00   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da billyflora Visualizza messaggio
altro giorno...altro problema!!
setto tutta l'elettronica del rex e setto la riceventi come da voi suggerito..
provo il tutto e sembra tutto ok!!
fermo tutti i fili ..ricevente e satellite con le fascette classiche..
Riprovo il mezzo,tolgo hold incomincio a dare gas il tutto parte fino ad un pelo prima della metà dello stick,quando il motore si ferma...muovo un pò gli alettoni e pitch ed i servi funzionano..(questo senza muovere il gas)..
Abbasso lo stick del gas lo rialzo e l'ely riparte normalmente ed ritorna a funzionare nella norma..
o provato varie volte, ed il problema mi ritorna ogni volta!!
avete suggerimenti o idee su quale possa essere il problema..!!
Grazie in anticipo
che regolatore hai ?
hai inserito un governor ?
hai dato al sistema il minimo e il massimo del gas ?
